DXJ44444444 发表于 2019-3-25 09:07:21
请教手套上料
请教各位老师采用什么样的机构或方式把这种手套套到手模上,如有必要手模可以稍做改动
C:\Users\Administrator\Pictures\新建文件夹
biggunner 发表于 2019-3-25 09:26:04
这个有难度,单个上料以后想办法把手套口尽量撑开,然后才能将模插进去。
撑开可以参考包装袋开口机构,夹住后两边吸盘,然后中间插入分开
晖晖晖_u22Ig 发表于 2019-3-25 09:30:53
手套改动一下吧。。5个手指太难了,来条机械臂都不一定行,估计要双臂协同。。
撑开可以参考包装袋开口机构,夹 ...
手套是透气的,吸盘分不开吧?而且手模的尺寸明显大于手套收缩口部位的尺寸。
海绵型吸盘了解下,只要有接触就会有吸力
机械自动化系 发表于 2019-3-25 11:08:59
你这是要涂胶吗,感觉把手模拇指做成活动的好点。撑开的话用魔术贴行不行
454141017 发表于 2019-3-25 11:42:36
先把手模的拇指改成平行。
将机械的手形插入新手套,再插入手模将机械手置换出来。
自动化工步:手套整捆上料--压紧--吹开最上一只的开口(只能)--插入薄片拉出单只--置换机械手形--手形扩展--插入手模置换--检验外形--切断手模输送链--合格的集中打包--不合格的人工处理。
当然细节何其难,辅助何其多。
海风1006 发表于 2019-3-25 13:15:43
还是人工套吧:sleepy:
前景钱 发表于 2019-3-25 13:41:56
这个要搞一个机构,但是最好是做实验来验证。
远祥 发表于 2019-3-25 19:37:54
如果手模改小,使手套与它有间隙,这个动作也不难实现,电机加丝杠就能做到。
查看完整版本: 请教手套上料
