520zjwtcabc 发表于 2019-3-23 15:03:19
齿轮计算求助
      有一个问题关于齿轮计算的,我一直不知特别清楚。如果给出条件:功率,小齿轮转速,传动比等,那我会根据课本来计算出所需要的齿轮组。书上的计算方法主要分2部:按齿面接触疲劳强度设计出分度圆直径d1,然后计算出模数;再校核齿根弯曲疲劳强度。通过就可以用了。
       我现在的问题是,假如我在结构设计中,事先选好了齿轮,确定了模数和齿数之类的参数,是否只需进行齿根弯曲疲劳强度校核就可以了。
      还请大侠教教我。
默笑沧海 发表于 2019-3-23 15:21:49
还需校核齿面接触疲劳强度和使用寿命
还需校核齿面接触疲劳强度和使用寿命
是不是比这个按齿面接触疲劳强度设计出分度圆直径d1大就可以了。
黄工baba 发表于 2019-3-23 16:57:25
假如结构设计中,事先选好了齿轮,确定了模数和齿数之类的参数,校核强度后,你可以算一下安全系数,(许用强度/计算强度),只要安全系数不是太大,太小都可以(太大说明齿轮做得太大,浪费材料,增加成本,太小导致不够安全,容易损坏),安全系数每个行业都有一定规范,没有就根据个人经验。
没看明白你的意思,你可以下载一个机械设计手册(新编软件版)2008,里边有齿轮设计软件,你和自己计算的相互印证一下。另外机械设计手册的齿轮部分还是太浅,你下载一个齿轮手册详细看看。
到底要校核什么?
从理论上讲,都需要校核。但是人们为了省事,总结了一些规律。根据这些规律,有选择的校核就行了。也就是说,那个邮箱最大的满足了要求,其他的就不会出事了;或者这项最不安全,它都安全了,其它的不在话下
一般校核内容是 弯曲、接触。当然现在把胶合也经常加了进来。
注意标准
标准中,并没有给出分度圆、模数等计算公式,这些可以称为设计公式。标准给出的是应力计算校核公式。设计公式是从校核公式推出来的
在校核中,就没必要再去算直径、模数等,直接带公式,校核计算就行了
这些公式,有内在的联系,深入理解对应用帮助很大
比如,为了获得等强度(弯曲、接触),可以从弯曲、接触的应力计算公式中推导出等强度齿数。也就是小齿轮选择这个齿数,弯曲强度与接触强度相等。当然,实际当中能不能采用这个齿数值,还要受其他条件限制
假如结构设计中,事先选好了齿轮,确定了模数和齿数之类的参数,校核强度后,你可以算一下安全系数,(许用 ...
多谢多谢。
晓昀 发表于 2019-3-23 22:58:17
都需要校核,然后根据校核的结果调整结构参数。
到底要校核什么 ...
估计你把自己都说晕了,,,,,,
估计你把自己都说晕了,,,,,,
喔,你写的教程吗?那我还是不看的好~
查看完整版本: 齿轮计算求助
