SolidWorks焊接件以及工程图
例如我要做一个机身,是由钢板焊接而成,按正常流程,需要出焊接总图,焊接零件图,加工图。那我想问一下,各位大神们都是怎么在SolidWorks里面出这些图的呢?
嘿嘿,我们这就出个总图,然后剖面,尺寸看得清楚就OK SW工程图可以选择某个实体进行出图,出图的时候在同一个零件下对应多张图纸(也就你说的总装图,焊接图,零件图) 如图 偏爱小萌萌 发表于 2019-3-22 11:16
如图
我大概懂你的意思了。
应该是这样:先由一个个的零件组合成一个焊接件,开坡口,加焊缝,就成了焊接体。然后可以分别出零件图和焊接图。
然后再直接在焊接件那个里面,在需要加工的地方切除,保存为一个配置,就成了加工图。
是这个意思么???
加油 老老实实画一天时间出吧
