张麻子 发表于 2019-3-21 15:33:25
为什么LED灯会越用越暗呢?
刚买回来的LED灯,总是特别亮,但是过一段时间后很多灯会变得越来越暗,为什么你家的LED灯具会有这样的一个过程呢?今天就带你们一探究竟!
要了解为什么你家的LED灯会越来越暗我们就得先了解一个专业名词
LED光衰LED光衰是指LED经过一段时间的点亮之后,其光强比初始光强会降低,且不能恢复,即降低的部分称为LED的光衰。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190319/5d3f1e861cd34445a17f6081e1cc180e.jpeg/光衰曲线图/
LED灯虽较之白炽灯、荧光灯在光衰上有所改良,但是也不能完全克服光衰问题。LED灯产生光衰主要有两大因素。(1)LED产品本身品质问题· 采用的LED芯片品质不好,亮度衰减较快。· 生产工艺存在缺陷,LED芯片温度过高,使芯片衰减加剧。(2)LED灯具散热性能· 散热性能越好,LED工作温度越低,光衰越小,LED寿命就越长。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190319/d1238fa349f54ee28921aa353f5517eb.jpeg
驱动器损坏
LED灯珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)。把市电变成灯珠需要的电,就需要一个装置,叫做“LED恒流驱动电源”。理论上来讲,只要驱动器的参数与灯珠板相匹配,就可以持续供电、正常使用。驱动器内部比较复杂,任何一个装置(比如电容、整流器等等)发生故障,都有可能引起输出电压的改变,进而引起灯具发暗。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190319/10fb86c5a36041eeba310cc3b2805871.jpeg
驱动器损坏是LED灯具中最常见的一种故障,通常更换驱动器后,都可以解决。LED烧毁LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。烧毁后的灯珠表面有明显的黑点,找到它,用一根电线接在它的背面,将它短路;或者更换一个新灯珠,都可以解决问题。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190319/7c3487a44fc14a09b3befecb2ae61815.jpeg
LED偶尔烧毁一个,可能是碰巧了。如果频繁烧毁,则要考虑驱动器问题——驱动器故障的另外一个表现,就是烧毁灯珠。知道了光衰产生的原因,那要延长LED灯具的寿命就好办了。虽然光衰是一定的,但光衰的大小我们是可以控制的。延长LED灯具的寿命,把光衰降到最小,应做到以下几点:
挑选质量好的LED灯具首先,我们应尽量挑选质量和散热性能较好的LED灯具。在使用过程中也应尽量减少灯具的工作负荷,才能延缓光衰速度,延长灯具寿命。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190319/28a6f424809c41aba25c054d4632e2d6.jpeg
正确安装正确安装室内灯具是延长灯具使用寿命的前提如果安装不正确,灯具很容易坏掉,有时候甚至发生爆裂,短路起火,非常的危险。例如:卫生间的灯须装防潮类的灯具,厨房的灯应特别注意防油烟和水汽。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190319/ba9850a67c304d839977456a364cda40.jpeg
避免频繁开关灯家庭中室内灯具在使用要注意,不要频繁地开和关,因为灯具在频繁启动的瞬间,通过光源的电流都大于正常工作时的电流,使得灯丝温度急剧升高加速升华,从而会大大减少其使用寿命。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190319/f01f3191c41741429b4282d3b767d257.jpeg定期检查定期的对室内灯具进行检查,尤其是吊灯。一方面检查线路是否有老化,另一方面要检查吊灯的悬挂是否安全,吊灯都是悬挂在重要位置或人来人往较多的地方,其安全稳固性应是第一位的。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190319/02026ed03bb4434996e87bed9962def8.jpeg最后重点建议:灯具关乎家庭用电安全问题,不能贪一时便宜选择劣质产品。有质量保证、有完善售后服务、有专业灯具安装指导的才是我们的选择哦。
远祥 发表于 2019-3-22 16:04:40
原来如此,质量检测需要过关。
查看完整版本: 为什么LED灯会越用越暗呢?
