螺纹的承受力计算?
比如,M90X3的外螺纹,现在用液压拉伸器加载拉力在螺栓上,拉力1640KN,请问螺纹会不会被拉滑掉,拉秃。以前经常算螺杆应力,今天遇到说螺纹能不能承受!不会算啊。求大神赐教。谢了你还缺了个螺纹长度,螺纹的计算一般要计算挤压强度、抗剪强度和弯曲强度,具体的公式可以查机械设计手册,那里有详细的说明。 机械设计教材里螺纹联接那一章就讲到螺纹的受力计算方法。 freebooter_13 发表于 2019-3-20 18:50
你还缺了个螺纹长度,螺纹的计算一般要计算挤压强度、抗剪强度和弯曲强度,具体的公式可以查机械设计手册, ...
帮助别人是高尚的!
找到了 谢谢各位
拉力164吨,假如有效螺纹数按照3计算,每圈螺纹的有效作用面积712mm2,材质45钢,抗拉强度600MPa,也就是600N/mm2,计算下来3个有效螺纹承载128吨,小于拉伸器的拉力,螺纹承受不住,如果按照4个有效螺纹数计算可以承载。 丹枫911 发表于 2019-3-21 10:31
拉力164吨,假如有效螺纹数按照3计算,每圈螺纹的有效作用面积712mm2,材质45钢,抗拉强度600MPa,也就是60 ...
这个活塞杆在原有拉伸器拉力的载荷情况下,还要承受50顿的活塞力交变载荷。要保证不断,安全系数选用2.5 ,材料38CrMoAl屈服极限835MPa,现在验算螺纹牙是否在许用剪切应力以及许用弯曲应力内
月光狼人 发表于 2019-3-21 10:48
这个活塞杆在原有拉伸器拉力的载荷情况下,还要承受50顿的活塞力交变载荷。要保证不断,安全系数选用2.5...
螺纹连接根据载荷性质不同,其失效形式也不同:受静载荷螺栓的失效多为螺纹部分的塑性变形或螺栓被拉断;受变载荷螺栓的失效多为螺栓的疲劳断裂;对于受横向载荷的铰制孔用螺栓连接,其失效形式主要为螺栓杆剪断,栓杆或被连接件孔接触表面挤压破坏;如果螺纹精度低或连接时常装拆,很可能发生滑扣现象。
你这个属于受交变在合作用,疲劳断裂我也不会计算,我只能给你按照静载荷计算,拉伸器164吨加上50的活塞力,总计214吨,受力面积按照三圈的螺纹
数计算,大概是712mm2*3=2136mm2,这个应该该着屈服强度计算不是拉伸强度计算,38CrMoAl屈服极限835MPa,也就是835N/mm2, 相乘结果是1783.56KN,也就是178吨,不足以承受最大作用力,更谈不上有2.5倍的安全系数了,因为有效的螺纹圈数也就是3到4圈左右,你可以考虑加大直径或者加大螺距。
每圈螺纹的有效作用面积712mm2,咋算出来的?丹枫?谢谢 月光,我也在搞液压螺母拉伸器,这几天也为螺纹强度和油缸壁厚犯
液压螺母拉伸器壁厚变形实际测量和计算出入很大?按缸筒壁厚变形公式δ=(D*P/G)*(((D2+d2)/(D2-d2))+r)
P为压力(MPa)
G为材料弹性模量210GPa
r为缸筒材料泊桑比 钢材取0.3
用40Cr材料,d为筒内径70,D 为大径103,压力150MPa
计算结果如0.4mm.实际测量0.1mm.
高手指点!!!
