晨曦llt 发表于 2019-3-20 11:08:49
有个问题,想不清楚了,请各位大侠帮忙!
如图所示,有一个连通器(内有一定量的水),连通器左右对称,左侧与空气联通,右侧上部有盖子密封,并从气管处缓慢通入压缩空气。
问题:所通入的压缩空气达到多少压力,会有气泡从左侧冒出?
补充内容 (2019-3-20 12:50):
如果是U形管,假如U形管无限长,一端缓慢通入压缩空气,空气会从另一端冒出吗?
补充内容 (2019-3-20 13:23):
那气泡冒出的压力,都和哪些参数有关呢?貌似不是单纯的压强公式pgh能解决的。
小机123 发表于 2019-3-20 11:31:16
初中物理去了解一下
坚如磐石 发表于 2019-3-20 11:34:23
压力和重力之间的关系。
大尾(yi)巴狼 发表于 2019-3-20 11:36:57
压力大于压强(注意水排出去液位上升)就冒泡了
3983596 发表于 2019-3-20 12:42:30
右边液位下降(下降至隔栏的最低点),并都移动到左边,左边液位升高了,假设目前液位面至中间隔栏底部垂直距离为H,则右侧通入的相对气压= 1000*9.81*2*H(Pa)
右边液位下降(下降至隔栏的最低点),并都移动到左边,左边液位升高了,假设目前液位面至中间隔栏底部垂直 ...
如果是U形管,加入U形管无限长,一端缓慢通入压缩空气,空气会从另一端冒出吗?
那气泡冒出的压力,都和哪些参数有关呢?看来不是单纯的压强公式pgh能解决的。
还有考虑水的黏度和表面张力、容器的材质、缓慢通入的气体到底慢到什么样的程度等等
问题看来复杂了。
jiangsuwanhua 发表于 2019-3-20 15:26:42
好像是物理原理
查看完整版本: 有个问题,想不清楚了,请各位大侠帮忙!
