远祥 发表于 2019-3-20 09:36:16
徒手抓子弹真的可行吗?
看过电影《功夫》的人可能会记得火云邪神徒手抓子弹的剧情那么在现实中徒手抓子弹可不可以?
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201903/19/214058issvff0n8tbbk0so.gif
首先小编先介绍几个物理概念,在了解了物理知识后,再来考虑徒手接子弹是否行得通。
第一个是相对运动,它指的是一个物体对于另一个物体相对位置的改变。例如,坐在一辆行进的火车上,从车窗向外望去,会发现火车外的景象会朝自己的身后运动,最后消失在远处。这是因为我们选取地面作为静止参考系,而我们在向前运动,所以地面上的物体都会相对于我们而言向后运动;换句话说,如果我们在一辆向后开的车上,那么窗外的物体则是向前运动,这就是相对运动。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201903/19/214059jcoabsawumbcnfzn.gif
这都是假设某一个物体静止的情况,如果两者都在运动,如两辆并头前进的火车呢?这又要介绍另一个物理名词:相对速度。在物理学上“相对”可以划分多种情况,在这里我们讨论的是简单的例子,即在平动惯性参考系下的相对速度,假设两者都是匀速或匀加速运动,二者并没有相对加速度。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201903/19/214059gymh6xddjmwlhlox.gif
例如,在接力赛交接棒的时候为什么接棒的人要先跑一段距离才接棒,而不是站在原地等棒到?就是为了在接棒的时候两个人的相对速度能小一点。如果两个人用相同的速度跑步,那么他们之间的速度就等于零,两个人相对于另一个人静止的,对于交接棒来说就非常方便。这就是在相对速度等于零的情况下的相对运动。
接下来讲讲徒手抓子弹的可行性。从上述的例子和说明中,我们可以猜出如果要徒手抓子弹的条件是什么。理论上,只要让你的速度和子弹的速度一样快的时候,子弹相对于你来说就是静止的,就可以轻松的抓住它。这就是徒手抓飞行中的子弹的唯一条件。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201903/19/214100idi202zb0qduoa0k.gif
但是,这只是假设理想情况下,毕竟子弹的速度非常快,大概每秒四百多米左右。一般来说能达到这样的速度的话,只有坐在飞机上才能满足条件。而在这样的条件下应该没有人敢伸出手去抓子弹。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201903/19/214100gecmfxic76h4k6mi.gif
所以,在理论上,当两者速度一样或区别不大的时候,物体对我们而言是静止或者以非常小的速度运行,我们便可以对它进行操作,例如航天器的对接,就是将二者的相对速度不断减小,最后在相对速度非常小或者几乎为零的情况下进行对接。不然以航天器每秒十几公里的速度,撞上去就是一个大灾难。在理想条件成立之后还要考虑现实意义,想要徒手抓子弹,不仅要和子弹保持相同速度,还能够伸出手而不被其他条件所干扰,具体实施起来非常困难。所以徒手接子弹只是电视特效而已,在现实生活中并不存在。
水属性 发表于 2019-3-20 09:47:30
别说子弹,元气弹都可以
zxflyc 发表于 2019-3-20 10:02:50
一战时候的飞行员曾经这么干过。以为是苍蝇。
arter_2006 发表于 2019-3-20 10:38:35
耳朵拉汽车、牙齿拉火车是目前的物理学解释不了的,有很多都是解释不了的。
arter_2006 发表于 2019-3-20 12:36:11
人的肌肉可以承受那么大的力吗?
还有硬气功,还有大变活人(当然,社会上有的表演是假的,这个社会就是真真假假),当时就在我家门口,搞了几个普通的大木箱子,彼此不连通、相距一段距离,把一个小孩子放进去,盖上盖子,再打开,人就不见了,用手摸也是空的,再打开另一个箱子,人在里面,穿的花花绿绿的,问他自己,他自己也不知道怎么回事。当时很多人在场,用手、眼见证。其实沧州、北京也有高人,只是不愿意示人而已。当然,不是说那部电影是真的,只是说高人有,这个世界不是目前的科技能衡量得了的,而且有很多东西,是被很多国家封锁的,不让人知道的,而且有的极权国家,故意......
看前方 发表于 2019-3-20 12:47:36
相对速度
实例:子弹出膛后的速度是400m/s,那么从子弹上反射发出的光的速度是光速+400;枪手扣动扳机,从这一动作上反射发出光的速度就是光速,这一速度比子弹反射光的速度要慢。那么我们应该是先看到子弹从枪膛出来,再看到枪手扣动扳机;很显然,这是违背常理的,
请问,作何解释?:)
相对速度
实例:子弹出膛后的速度是400m/s,那么从子弹上反射发出的光的速度是光速+400;枪手扣动扳机, ...
很好解释,子弹出膛的速度太快,肉眼难以捕捉,必须借助高速摄像机。枪手扣扳机速度远低于子弹出膛,肉眼容易捕捉。
类似于李小龙踹你一脚,你还没看见,脸已经歪了。
查看完整版本: 徒手抓子弹真的可行吗?
