quanzhixian 发表于 2019-3-16 23:09:13
轴承座间距可以轻微调整,要怎么设计
比如说一排辊子,直径大概30mm,10个辊子,间距大概10mm.想让这辊子的间距可以轻微调整,比如说可以在8-12mm的范围任意调整。
那么轴承座连接处要怎么设计呢~~~
第一个辊子间距比如说减少了2mm,但是到最后一个辊子距离第一个辊子就差了20mm了。
这个轴承座,或者是和轴承座想连接的部件要如何设计才好呢~~~
yzhflypig 发表于 2019-3-17 07:56:50
轴承座与基座连接处改成长孔。
babty 发表于 2019-3-17 08:17:34
调整范围还比较小了
远祥 发表于 2019-3-17 19:55:32
这种可以设计成联动机构。
101kjs 发表于 2019-3-17 22:12:44
把轴承座连成一排
查看完整版本: 轴承座间距可以轻微调整,要怎么设计
