zol 发表于 2019-3-16 21:42:56
液压换向阀
有没有如图所示的这种阀,用于切换一条油路,纯靠电动切换通断。断电,则阀芯停留在原位?或者采用什么油路可以实现这种功能?
晓昀 发表于 2019-3-16 22:06:39
油路通断需要这样的电磁阀?就这个图来说上面的电磁铁通电,电磁阀阀芯移动使得上面的油路接通,油路从左到右接通;下面的电磁铁得电,电磁阀阀芯移动使得油路接到下面有单向阀的油路。实际有无这样的电磁阀不一定。
油路通断需要这样的电磁阀?就这个图来说上面的电磁铁通电,电磁阀阀芯移动使得上面的油路接通,油路从左到 ...
我也是一直没找到这种功能的阀或者合适的油路,想跟大手子们求教一下
远祥 发表于 2019-3-17 19:20:34
液压换向阀按换向阀所把持的通路数分为:二通、三通、四通和五通等。应用阀芯错阀体的绝对活动,使油路交通、闭断或变换油淌的方向,从而使得液压履行元件及其驱动机构的承动、结束或变换运动方向。
诗水蛇山 发表于 2019-3-18 10:28:09
这个 楼主画的标准电磁球阀啊。。有的密封性很好不会插入图片。。。液压上面的问题可以直接找我
对,我画的是球阀,滑阀也可以,只是在网上都没有找到卖这种的。。。向您求教了,我邮箱zolin_d@qq.com,这种阀您有相关资料吗
对,我画的是球阀,滑阀也可以,只是在网上都没有找到卖这种的。。。向您求教了,我邮箱zolin_d@qq.com, ...
发你邮箱了,你要的是不是带定位的,不要自动复位的?
响在江湖 发表于 2019-3-19 21:42:01
新手请教一下,上面的通路可以理解,下面的两个单向阀和断路有什么区别呢?(断路指的就是—I I—)
这两个单向阀是座阀结构的意思,泄露量很少可以直接做保压用,你画的是滑阀结构泄露量比较多你一般不用在保压要求较高的地方
一人一世界 发表于 2019-3-20 16:34:58
lz我们公司有这种插装阀,双向止回,微信13858244849
查看完整版本: 液压换向阀
