军刀123 发表于 2019-3-16 18:43:10
数控车怎样才能车掉中心凸点
材料为H62和SUS304,用数控车床加工壳类零件端面的时候,怎样才能使端面平整,没有中心凸点。
狙击手 发表于 2019-3-16 20:18:47
用斜刃刀片,但损耗有可能会稍多点。
用斜刃刀片,但损耗有可能会稍多点。
没搞明白啊,老师能否画个草图说明一下原理啊?
狙击手 发表于 2019-3-16 21:37:41
就是主偏角不是零度,你要无中心突台的那个刀尖角小于九十度
韩寒11 发表于 2019-3-16 21:48:36
刀高不对,在垫点垫片就好了
谢谢老师
刀高不对,在垫点垫片就好了
个人愚见:如果刀的角度不对的话,刀垫高了会把中心点推下来,而不是切下来,不知道老师是怎样调整刀具角度的?
五面怪 发表于 2019-3-17 08:28:43
刀具中心高不对
屌丝的苦恼 发表于 2019-3-17 09:02:03
刀尖角没有过产品中心
个人愚见:如果刀的角度不对的话,刀垫高了会把中心点推下来,而不是切下来,不知道老师是怎样调整刀具角 ...
是刀具装在刀塔或者刀架上切削工件时的高度,不是刀具摆放的角度
查看完整版本: 数控车怎样才能车掉中心凸点
