圆周阵列的圆孔工程图如何标注PCD?
本帖最后由 状态失控 于 2019-3-16 11:48 编辑如图
标注出来后发现没有标注PCD及均布EQS。
“异性导向孔”的定位是先做了草图定的位,(直接内部阵列定位也一样)。
这样做有什么不妥的吗?
网上也没搜了明白
请指点迷津谢谢
就是说“均布”是不能自动标注的了。。
那PCD不标注是咋回事,也需要单独手动标注吗?
手动修改,添加 楼主懒出了新境界。按国标,你直接用孔标注,是过不了标准化审核这一关的,是不是该手动修改一下下?、
懒哇,那你纠结个啥哟 楼主为毛底孔还没螺孔深? 这个图上标注可以的,我们通常标注不是4*M12而是4-M12均布%%c150 无叶123654 发表于 2019-3-16 14:56
如何实现自动标注“PCD”及“均布”??
请明示。
请明示。
不能自动标注吧?你的加上。
