阿禄 发表于 2019-3-15 15:12:51
RJ45有关求助
请教各位大佬,有没有见过rj45 接口处有两个簧片的,见下图,图中所示只有一个簧片,现在需要两个簧片的,小弟没见过,请教一下各位大佬,谢谢。
远祥 发表于 2019-3-16 18:27:34
这种小弹片应该是模具冲出来的。
702736 发表于 2019-3-16 19:37:07
一般市场上将近有一半是
这种小弹片应该是模具冲出来的。
找了泰科等常用的一下没找到,最后在molex找到了,感谢回复
一般市场上将近有一半是
已找到相关产品,感谢
查看完整版本: RJ45有关求助
