张麻子 发表于 2019-3-9 09:54:04
11个轴承损伤的典型案例,原因分析及解决方案
轴承在运转中无法直接观察,但通过噪音、振动、温度、润滑剂的消耗等状况可以察觉轴承异常。应及时检查分析故障原因,避免更大的损失。本文分享轴承损伤的11个代表案例。
01裂纹缺陷部分缺口有裂纹。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190308/d6ab10dd80924c15bd7976375f0be055.jpeg原因:主机的冲击负荷过大,主轴与轴承配合过盈量大;也有较大的剥离摩擦引起裂纹;安装时精度不良;使用不当(用铜锤、卡入大异物)和摩擦裂纹。解决措施:应检查使用条件,同时设定适当过盈及检查材质,改善安装及使用方法,检查润滑剂以防止摩擦裂纹。
02滚道表面金属剥离运转面剥离。剥离后呈明显凹凸状。原因:轴承滚动体和内、外圈滚道面上均承受周期性脉动载荷作用,产生周期变化的接触应力。当应力循环次数达到一定数值后,在滚动体或内、外圈滚道工作面上就产生疲劳剥离。如果轴承的负荷过大,会使这种疲劳加剧。另外,轴承安装不正、轴弯曲也会产生滚道剥离现象。解决措施:应重新研究使用条件和选择轴承及游隙,并检查轴和轴承箱的加工精度、安装方法、润滑剂及润滑方法。
03烧伤轴承发热变色,进而烧伤不能旋转。原因:一般是润滑不足,润滑油质量不符合要求或变质,以及轴承装配过紧等。另外游隙过小和负荷过大(预压大),滚子偏斜。解决措施:选择适当的游隙(或增大游隙),要检查润滑剂的种类,确保注入量,检查使用条件,以防定位误差,改善轴承组装方法。04保持架碎裂铆钉松动或断裂,滚动体破碎。原因:力矩负荷过大,润滑不足,转速变动频繁、振动大,轴承在倾斜状态下安装,卡入异物。解决措施:要查找使用条件和润滑状态是否适宜,注意轴承的使用,研究保持架的选择是否合适和轴承箱的刚性是否负荷要求。
05蠕变内径面或外径面打滑,造成镜面或变色,有时卡住。原因:配合处过盈不足,套筒紧固不够,异常升温,主机负荷过大等。解决措施:要重新研究过盈量是否合适,检查使用条件,检查轴和轴承箱的精度。
06生锈腐蚀表面局部或全部生锈,滚动体变线条状生锈。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190308/0cd503bc55934dc6a7694c15572fd365.jpeg原因:保管状态不良,包装不当,防锈剂不足,水分酸溶剂等侵入,直接用手拿轴承。水、腐蚀性物质(漆、煤气等)的侵入。润滑剂不合适。由于水蒸气的凝结而附有水滴。高温多湿时停转。运输过程中防锈不良。解决措施:要防止保管中生锈,定期不定期重新进行涂油包装,强化密封性能,定期检查润滑油,对油质不合格或变质的要及时更换,要正确的使用轴承。
07轴承压痕损伤状态:咬入了金属小粉末,异物等的时候,在滚道面或转动面上产生的凹痕。由于安装时受到冲击,在滚动体的间距间隔上形成了凹面(布氏硬度压痕)。原因:金属粉末等的异物咬入。组装时或运输过程中受到的冲击载荷过大。解决措施:冲击轴套。改善密封装置。过滤润滑油。改善组装及使用方法。
08轴承磨损损伤状态:所谓磨损是由于摩擦而造成滚道面或滚动面,滚子端面,轴环面及保持架的凹面等磨损。原因:异物侵入;生锈电蚀引起的发展;润滑不良;由于滚动体的不规则运动而造成的打滑。解决措施:改善密封装置;清洗轴承箱;充分过滤润滑油;检查润滑剂及润滑方法。
09轴承假性布氏压痕损伤状态:在微振期间,滚动体和滚道轮的接触部分由于振动和摇动造成磨损有所发展,产生累似布氏压痕的印痕。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190308/9a6e1691f36240a69cb59f3b9ae1045b.jpeg△轴承假性布氏压痕原因:在运输过程中,轴承在停转时的振动和摆动。振幅小的摆动运动。润滑不良。解决措施:运输过程中要对轴和轴承箱加以固定。运输时对内圈和外圈要分开包装。加上预压减轻振动。使用适当的润滑剂。
10轴承烧伤损伤状态:滚道轮、滚动体以及保持架在旋转中急剧发热直至变色、软化、熔敷和破损。原因:润滑不良。过大载荷(预压过大)。转速过大。游隙过小。水、异物的侵入。轴、轴承箱的精度不良、轴的挠度大。解决措施:研究润滑剂及润滑方法。纠正轴承的选择。研究配合、轴承间隙和预压。改善密封装置。检查轴和轴承箱的精度。改善安装方法。
11轴承变色损伤状态:由于温度上升和润滑剂反应等,滚道轮和滚动体及保持架变色。原因:润滑不良。与润滑剂的反映造成热态浸油。温度上升大。解决措施:改善润滑方法。
bozidan 发表于 2019-3-9 10:16:01
不错????,很好的知识
远祥 发表于 2019-3-10 17:31:10
很全面,很实用的资料分享!
狼之翼lucifer 发表于 2019-6-3 09:30:41
ugboyz 发表于 2019-7-27 14:26:10
谢谢分享
神经质三姐夫 发表于 2019-8-5 20:21:59
谢谢分享,新手学习了
大毒童 发表于 2019-9-2 16:19:49
学习学习
WERSH 发表于 2019-9-17 14:33:35
谢谢分享,新手学习了
hj1230 发表于 2019-9-21 16:33:38
感谢分享,学习
阿东aj 发表于 2020-2-16 02:25:47
实用,谢谢
查看完整版本: 11个轴承损伤的典型案例,原因分析及解决方案
