valiant_xin 发表于 2019-3-8 10:02:04
水泥漏缝地面与金属板地脚之间防止相对滑动措施
前辈们有在金属板与水泥漏缝板之间增加防滑措施的经验吗?由于水泥漏缝板有漏缝,金属板固定在上面不牢固,有顺着漏缝滑动的风险,一般在这两个之间放什么材料增加摩擦力防止相对滑动。
277741987 发表于 2019-3-8 10:33:36
设备和地面之间垫上厚橡胶板,既可以减震,又可以增加摩擦力。
能否告知橡胶板的材质和厚度,我感觉太薄的橡胶板起不到作用,而且橡胶这种变硬后是不是就失效了?
277741987 发表于 2019-3-8 12:22:34
10-15厚的普通橡胶板,如果你要求比较高,可以买质量好的。
远祥 发表于 2019-3-9 16:27:04
建议增加几毫米的牛筋板来增加摩擦力,并能起到缓冲的效果。
谢谢,这个垫与地脚板之前的面积有比例关系吗?是大于地脚板还是跟地脚板一样大就行
5~6mm的普通橡胶板可以吗,这厚度跟件的重量有关吗?
查看完整版本: 水泥漏缝地面与金属板地脚之间防止相对滑动措施
