LXC_C8GUi 发表于 2019-3-3 17:10:17
时间长了这个同步带会脱落吗
同步带轮水平安装,同步带垂直使用,两带轮间距较大900mm,时间长了,同步带会脱落吗?谢谢了
谦卑畏天恩 发表于 2019-3-3 19:00:21
最好中间加个涨紧轮,一举两得
丹枫911 发表于 2019-3-3 19:20:45
二楼说的对,两侧各加一个张紧轮,带挡边的,同时皮带用内嵌钢丝的就没问题了。
晓昀 发表于 2019-3-3 19:30:37
同步带使用时间长了之后,带会变长,传动精度会降低。加个惰轮,当带弹性降低,长度变长后,可以调整同步带的松紧。
嗖嗖之箭 发表于 2019-3-4 10:18:55
同步带本来就属于损耗件,时间长了肯定要换的
仗剑行走天下 发表于 2019-3-6 14:23:57
容易损伤,腐蚀,
郭建华100 发表于 2019-3-6 21:06:10
这种布置方式,同步带时间长了有脱落的可能性
Aleksander 发表于 2023-3-30 15:37:02
每天进步一点点
查看完整版本: 时间长了这个同步带会脱落吗
