油,气,水分离技术交流
在热裂解技术中,油水相分离一般都采用管式结构的冷凝器,此种冷凝器时间一长都发现有油污附壁和堵塞的现象,一般都要定期检修,而且清理比较麻烦,费工费时,操作环境也比较差;再者,管式冷凝器无法除去油中的臭味,油气冷凝后,需要一套除臭设备进行除臭,设备不但占用面积大,且设备投入也较大。塔式喷雾装置在烟雾除尘领域被经常用到,但由于喷淋洗涤的物料不同,以及一些技术上的问题,还没有人将此技术用在喷淋洗涤冷凝油气上。有发明解决以上技术问题,是设计一种冷却充分、长时间不堵塞、不检修,并能一次性去除油品中臭味的内喷雾塔式油气冷凝器,并将其用在热裂解炼油技术中,以解决现有技术存在的问题。不知朋友们可有人听说!知道的一齐交流一下!
你这是看的专利还是文献中看到这种处理方法? 这应该是某位大神的发明型专利! 这一块儿,我也正在尝试解决,是想听听大家的意见,看有什么成熟的经验没有,呵呵! 经过最近不段的试验和研究,在这里对这方面的试验分析做小结:提意油,气,水的分离从以下几个方面解决!希望大家多多指导共同进步!
1,首先是去除混合物里的固体颗粒,比如炭黑,炭粒!
2,油的分离是需要在多个温度点分离,因为不同成份的油脂它的液化温度不同!
3,水的冷凝析出。
4,臭味的去除!
感谢诸位朋友的持续关注。欢迎再次沟通!
