水上海豚 发表于 2019-3-2 15:58:52
被一个类阀门的设计困住好几天了,太有挑战,求解!!!
一个类似阀门左右的装置,要实现:整个装置倒置时,阀门打开,该装置正放时阀门关闭,而且不能借助外力作用(比如手动施加力等)
实现这个还是比较简单,阀门用类似塞子的东西,塞子有一定重量,类似如图,靠自身重力,倒置时打开,正方关闭
问题是,还有一个条件,该装置正放时,阀门底部偶尔会有如图F的力(该F力会在特定的情况下出现,但不持续出现,F力远大于阀门的重力)
这样会导致装置正放,出现该F力时,阀门被打开,实现不了关闭的设计;
意味着-----该装置倒置时,阀门要打开,正放时阀门关闭,而且阀门应该处在锁定状态了,再次倒置时,这种锁定状态又要消失
还有一些附加条件,装置体积比较小,比如利用里面零件的自身重力去创造动作是可以的,但该零件体积不能超过3.5立方厘米
而且结构要尽可能简单
被困住4天了,想了几十种办法,都不是很好
如果有高手能提供靠谱的方案,可以提供奖励!!
撒打算23q 发表于 2019-3-2 17:25:07
图中红色机构可以在零件内腔吗
机械——菜鸟 发表于 2019-3-2 17:28:05
什么样的流体?
wayyhlp 发表于 2019-3-2 17:45:57
以此图为准,另一个删不了。原理是利用楔子关闭两个卡子,卡住活门。
曹亮亮 发表于 2019-3-2 17:56:36
塞子做成球状?
图中红色机构可以在零件内腔吗
可以,现在图上其实也是在内部的
什么样的流体?
水之类的
454141017 发表于 2019-3-2 20:12:29
几十个方案中必有精华,你的装置主要问题是空间有限。
要做到正向阀门关闭而且有一定的压力,一旦反向压力消失的设计,易如反掌。
shentu 发表于 2019-3-2 20:14:38
用浮力,把你示意上画的活门放在下方。
倒置时浮力向瓶底,阀门打开。正置时,浮力指向瓶口,堵住阀门,偶尔出现的力F同样指向瓶口,不会把阀门打开。
用浮力,把你示意上画的活门放在下方。
倒置时浮力向瓶底,阀门打开。正置时,浮力指向瓶口,堵住阀门,偶 ...
谢谢,有一定道理,倒置时能借助浮力把阀门打开,正放的时候,这个案例里,液体由于重力向下走了,导致阀门附近没有液体了,所以不能靠浮力使得阀门关闭
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 被一个类阀门的设计困住好几天了,太有挑战,求解!!!
