isuaa 发表于 2019-3-2 10:15:28
求助大侠:有哪些粗磨平面的工艺
       目前公司准备批量生产一批产品,毛坯为冲压坯,毛坯厚度为5.5、6、6.5mm三种(实际厚度会少0.2左右),余量大概0.7mm。
       零件外形有一个是圆形可以采用双端面卧式磨床粗磨;另外两个是异形件(240mm*150mm,150mm*100mm),上双端面磨床粗磨,很可能会卡住。目前公司里面有双端面磨床,单端面磨床(小的异形件能放进去,大的放不进去),平磨(吸铁吸了之后,拿起来的时候零件会翘起变形),研磨(手工样件就是采用研磨,硬生生磨了70丝,成本贼高...)。
       想问下大侠们目前国内有什么工艺设备可以实现粗磨,成本也不是很高呢
前景钱 发表于 2019-3-2 11:24:01
量大可以定制一台吧
mixin0756 发表于 2019-3-2 11:26:44
240mm*150mm,150mm*100mm可以在双端面磨上贯穿磨。
量大可以定制一台吧
做一台也不难的
韩寒11 发表于 2019-3-2 20:10:07
刚性好的车床可以做到以车代磨,效率比磨床高
查看完整版本: 求助大侠:有哪些粗磨平面的工艺
