中国第一高楼——上海中心大厦屹立不倒的秘密
本帖最后由 item依诺信 于 2019-2-22 08:55 编辑上海中心大厦——中国最高、世界第二高的摩天大楼经过多年建设,已于 2016 年竣工,观光厅次年对外开放。地处上海陆家嘴,毗邻环球金融中心和金茂大厦,其 632 米的高度刷新了沪上摩天大楼的天际线。
建筑背后的理念是打造一个由9个垂直社区构成的“城中城”,每个垂直社区的高度为12层至15层。内部以办公为主,还有会展、酒店、观光娱乐、商业等其他业态,共计占地380,000平方米。
在上海中心的 583.4 米高第 126 层被规划为一座高空文化殿堂,这里有一个神秘而又神圣的雕塑,名为「上海慧眼」。这座造型优美的雕塑,实则是一个重达千吨的专业工程装置——调谐质量阻尼器。因为上海中心位于江岸附近,强风会引起大厦的晃动。而调谐质量阻尼器可以削减强风下的高层晃动,提高大厦中人们的舒适程度。
上海中心的阻尼器,是基于 item 铝型材的框架结构。
在大厦的第 125 层和 126 层之间,装有一个由 12 根长吊索悬挂的重达 1000 吨的质量块。质量块的下方有多快纯铜板,铜板被固定在底板上,巨大的永久磁铁在铜板上产生涡电流,形成一个与质量块方向相反的磁场,从而产生非接触式的制动效果。因此,上海中心大厦能够在很大程度上抵抗外部振动,而支撑铜板的底板至关重要!铜板的总重量约 20 吨,因为上部使用了永久磁铁,对钢板做的地基有非常强的吸引力,只能用极其坚固、稳定的材料,如不锈钢或其他材料进行支撑。
通过层层技术论证,最终选用了 item 的铝型材作为底部支撑。通过螺栓将铜板固定到由抗扭曲的 item 铝型材(80*80)制成的框架上。这些铝型材可确保铜板能够承受住来自上部磁铁相对铜板运动时,在铜板内部产生的反向力——这个力量足以抬起 300 吨的飞机。
“我们也尝试了中国和日本的铝型材。然而,item 在我们的对比实验中表现出最好的质量。与 item 接触后,我特别欣赏他们的高质量标准,并且我们还可以直接使用 item 的软件导出 CAD 模型。我们对与 item 的整个沟通过程和客户服务感到非常满意,尤其是在应对客户的紧急需求时,处理问题的速度和紧急交货能力都值得称赞。”“这是我们队电涡流调谐质量阻尼器进行的测试之一。我们的施工团队使用液压缸将质量块进行大距离移动,然后放开。磁铁和铜板帮助引导能量施加到建筑物上。”——上海材料研究所减振技术事业部 钱峰总工程师
为什么选择铝型材?
▶ 重量轻所有铝型材都首先通过塔吊送到第 132 层,然后由工人运送到 125 层。如果用钢材,那得需要 3 倍以上的工人来搬运。
▶ 强度高铝型材这种材料极其结实。事实上,高品质的铝型材与 304 不锈钢一样结实,而高强度的 item 铝型材提供与钢梁相等的握持力,但更加便宜。
▶ 没有吸力来自强力永久磁铁的吸力会直接作用在钢梁或铁梁上,从而削弱阻尼器的表现。铝是顺磁性材料,更能耐受强力磁场。此外,这种结构让拆装、更换铜板更为容易。
了解更多 item 铝型材的经典应用 ▼
- 摄影工作室中铝型材的应用- 智能 AGV 监控管理系统- 德国汽车城内铝型材的创新设计
或者来 item 依诺信官网,探索铝型材世界也可以关注 item 官方微信公众号,实时获取最新动态▼
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201812/14/093740v0jj1ti3hhej1jq8.jpg
赞个 倒是早晚的事,只不过是时间问题。 Vincent_Hsu 发表于 2019-2-22 09:58
倒是早晚的事,只不过是时间问题。
那只能说是历史的变迁了,恐龙不也灭绝了;P
最后的ITEM是不是这篇文章的重点?80*80,前几天还看到一个帖子框架想用铝材,承重一个500kg的设备,不过有圆周运动,不知道是不可行? 涨知识啦 shmilysunny 发表于 2019-2-22 11:27
最后的ITEM是不是这篇文章的重点?80*80,前几天还看到一个帖子框架想用铝材,承重一个500kg的设备,不过有 ...
您好,item 80*80 重型铝型材最大承重: 1米*1米均布 4000 Kg。所以 500Kg 即使附加离心力,承重也可以满足的。
厉害了 楼主,你们有没有八角管这种产品呀?? 千吨重的摆通过磁力与高楼形成阻尼关系,减缓高楼摇晃而不产生共振.
