一个负载用三个电机驱动是否可行----请教
一个负载用三个电机驱动是否可行具体为一个大齿轮用三个电机电机减速机小齿轮带动
问题是三个点击是否存在不同步(有的超负荷有的不出力),有什么好方法解决 用反向平衡杆联结在一起就可以了,找一个参考图看看就行。 不知电机是用什么驱动的?如果是变频或伺服可这样:
主电机用速度控制,两个从电机用力矩控制,保证出力平衡,但最好直接用模拟量直控,这样响应速度最快,从电机的增益要调得比主电机高。这种方式适合刚性连接,楼主说的算这种情况。 我想用3个一样的直接带动是可以的,就算受载不均横,也不会太大,
回复 2# 过街蛤蟆 的帖子
反向平衡杆是什么机构能够详细解释一下回复 3# 螺旋线 的帖子
我在是应用中就是使用变频器,但出现启动时,有齿轮咬合声,实测电机温度,一个较高。 平衡杆是一种悬挂系统,大型传动系统,往往都是多台电机带动一个大的负载,平衡杆就可以动态平衡负载力矩,原理书上有,不多说,简单说一下如何动作,
电机带动齿轮轴,传动大齿轮,大齿轮对电机有一个反力矩,这个反力矩需要平衡掉,否则传动无法实现,平衡这种反力可以将电机固定到基础上,也可以用电机之间的反力自己平衡,比如两个电机,进行自身平衡,就不要挂在基础上,当用杆件平衡的时候,其作用力和反作用力是相等的,这样就平衡了多电机力矩不同的问题,
用多电机变频调速是一种电气方式的控制,其精度在理论上是小于平衡杆的,
了解具体结构,看机械类书册,有详细讲解,
回复 7# 过街蛤蟆 的帖子
谢谢指点,我已明白了基本的原理,但具体结构在那本手册上有呢?你就好人做到底 就是《机械设计手册》的第三卷第15篇就有论述,要看专业的东西,看轧钢设备的书中论述转炉驱动的就可以了, 十分感谢,看看有问题再请教
