沉淀硬化型不锈钢硬度一般达到多少?
以0Cr18Ni9Ti不锈钢为例,其经过沉淀硬化后的硬度一般是多少呢?请大家教教我,谢谢:)3系列奥氏体不锈钢无法做加硬处理
好像怎么弄也就十到二十度。。。
有些hrc硬度计甚至测不出来,一般只能测hrb硬度
沉淀硬化是什么意思? yestwp 发表于 2019-2-18 19:43
3系列奥氏体不锈钢无法做加硬处理
好像怎么弄也就十到二十度。。。
硬化是可以硬化的,比如做固溶强化,以后做沉淀强化。
但是硬度似乎确实达不到十几HRC,我们在奥氏体不锈钢的热处理工艺中都没有写明对硬度的要求的。
3系列奥氏体不锈钢无法做加硬处理
好像怎么弄也就十到二十度。。。
兄弟的头像很漂亮嘛:lol
楼上说的对,只有马氏体不锈钢才会要求HRC硬度 首先说一下沉淀硬化,这不是一种表面处理工艺,他只是在不锈钢中加入其他化学成分,使其具有更高强度、韧性、耐蚀性!
你说的这种不锈钢根本就不是沉淀硬化不锈钢,你这是奥氏体不锈钢,是没有硬度要求的!
不锈钢630是一种沉淀型不锈钢,硬度达到50HRC左右
不锈钢431的中国牌号是1Cr17Ni2,这是马氏体型不锈钢,热处理后,同样的硬度也能达到这个水平。
如楼上朋友说的,沉淀硬化不锈钢不是热处理方法,是一类不锈钢的统称,沉淀硬化不锈钢又称时效钢,我以前常用的是0Cr17Ni4Cu4Nb,一般是在棒料(毛坯)状态进行固溶处理(切记,没有这一步后面是比较难得到时效硬度的),半精加工或精加工后进行时效处理(温度4、500°的样子),不同时效温度产生不同的硬度,比如我说的这个钢,适宜的时效温度下可以达到40HRC以上的硬度,此类钢的好处,一个是适用于一定温度的工作场合,第二个从加工的角度,避免了零件高温淬火变形大的问题 请教硬度能达到那么高吗? 我网上看了下,一般真空延时后硬度到HRC37-44,也就是HV365-435,最高是55HRC,HV600,这个测下来的硬度为何这么高?
