如何检测齿轮啮合的好坏----请教
我对这个啮合的好坏判断一知半解,有高手出来指点一下,如何判断齿轮啮合的好坏? 安装在工作位置,使用涂色研合检验法.达到90percent最佳, 实际达到75%以上的啮合就可以正常使用:D 啮合的间隙要符合要求 在部借用任何工具的情况下,我们怎么判断呢? 如果运行了一段时间就直接看啮合的亮带如果新的用粘度高一点的油也可以看啮合情况的 俺认为:只要运转平稳,噪音小,间隙适当就可以。 有没有高手来个全面点的解释? 在装配时用涂色检查法粗略检查啮合的质量,装配完成后用指甲油上几个齿,在工作一段时间后,开箱检查齿轮真实的啮合情况。当然齿轮在工作时噪音和振动也直接反映了齿轮啮合的质量。当然齿轮箱在装配后空载和加载试车也能反映情况,要根据具体问题,具体分析了 主要还是看啮合齿面的接触面
我们厂里是根据不同型号接触面而不同
模数大的精度不好保证,接触面就小!:)
