超越式
发表于 2019-2-16 16:15:28
表面处理相关问题
最近加工件表面处理出错,材料是45号钢,本应表面渗氮的,结果改成镀镍了
怎么处理?
能直接渗氮吗?还是需要将镍层去掉先?
菠萝吹雪123
发表于 2019-2-16 16:29:59
先去掉镀层吧
前景钱
发表于 2019-2-16 17:17:02
可能要酸洗 吧
1990121088
发表于 2019-2-16 17:17:24
先去除镀层,一般来说电镀层会影响渗氮效果,有些零件会用电镀作为非渗氮部位的隔绝层
韩寒11
发表于 2019-2-16 19:51:43
化学材料遇到热可能会出现反应的,最好是把镍层去掉,然后再做热处理
晓昀
发表于 2019-2-16 21:26:28
需要去掉镀层。渗氮需要渗到钢制零件表面,而镀镍后零件表面被镀层隔离了。
麦兜大侠
发表于 2019-2-17 09:03:29
去掉在做吧
未来第一站
发表于 2019-2-17 17:20:16
要剥镀层没余量了废了。
超越式
发表于 2019-2-21 12:01:13
确实需要去掉镀层,学习了,感谢各位
