风雨大神 发表于 2019-2-1 16:37:33
solidworks2018这种情况是我不会用还是bug
两个问题都是关于solidworks2018工程图螺纹线的问题
图一螺纹孔为贯穿孔,但是螺纹线只到第一个板那边就断了,底孔倒是贯穿的
图二以及图三螺纹孔特征实际被压缩了,但是依旧显示螺纹线
以上问题,solidworks2017版本均未出现,求大神解答
风雨大神 发表于 2019-2-1 16:47:39
现在情况是我弄了整套尺寸驱动的设备,所以有很多特征在特定的条件下压缩,特定条件下解除压缩(包括很多草图拉伸,螺纹孔,通孔等等),虽然问题1可以以图纸标准尺寸为准,问题2可以通过手动隐藏螺纹线的方式达到目的,但是这终究是会带来很多后续问题
现在情况是我弄了整套尺寸驱动的设备,所以有很多特征在特定的条件下压缩,特定条件下解除压缩(包括很多草 ...
其实SW没必要用最新的,最新的也就意味着更大的硬件要求,如果不是换了64位系统,也许现在还在用2012
凌湘游 发表于 2019-2-3 12:55:50
是你的设置问题,你现在设置的应该是草图品质,改一下就好了。
武汉老虎 发表于 2019-2-3 17:11:36
学习了
远祥 发表于 2019-2-7 17:19:02
这种BUG到还不至于,制图首选项里面需要设置好。
求大神详细解释一下
求大神详细解释一下,我目前草图好像是高品质
我的电脑不会出现这种问题,最好是将你的文件中有问题的部分发出来。
你是2018吗?我2017也没这个问题
查看完整版本: solidworks2018这种情况是我不会用还是bug
