CBN车削刀片使用哪个质量好?
今天试用了 MISUMI(米思米)的CBN55度负角刀片,加工材料是W6CR4V工具钢,硬度为HRC64度.工件直径14MM 长140MM.车床转速2300,走刀量0.11MM.切深0.2MM.干切削.发现刀片极不耐用.每加工5件刀补就要补0.1~0.2MM,加工至25件后刀片就几乎无法使用.;前刀面磨损严重,请教高手,是那里出了问题,老是听说CBN加工淬硬钢如何如何耐用,今天一试,发现效果极差,成本超高.刀片磨损后不知如何修磨.请问论坛里的高手,那个品牌的CBN或别的刀片更耐用. 是不是刀片的CBN含量太低了?, 还是要选正角的刀片? 这个东西不好说,CBN确实是耐磨耐用没有错。我看你的加工参数问题不大。您机床和刀杆的刚性怎么样?您的工件有细又长的,加工的时候有没有振动产生?您加工工件数量少可能是CBN含量低,也可能是有崩口。再就是CBN有适合断续的,有适合连续的,还有适合加工铸铁的,不知道您的刀片是加工什么方面的。您可以联系我,QQ:7413157,把你的联系方式站短给我也行。 我也试过,灰铁效果可以,单加工球铁寿命就很低了,不知为什么 球铁的耐磨性要好一些,所以费刀。最好选用针对球铁的CBN材料。或者球铁和灰铁通用的。 切深量偏大。控制在0.05~0.10比较好。分粗、精加工,提高精加工刀具寿命,来降低总加工成本。 你的CBN刀片是有涂层的还是没有涂层的?有涂层的话更耐磨一点,还有就是对这些高硬度材料,尽量还要提高转速,让温度升高,对材料起到退火作用,这样就更利于切削。机床许可的条件下,线速度尽可能达到200,换算成转速的话基本在4500左右,至少不低于3500,走刀和切深按你现有的参数你再试试看效果如何? CBN还不耐磨啊,只见过崩的CBN
MISUMI的东西都是别人做的,没意思的,你直接找些大的刀片厂家来解决,别人很乐意赚这个钱啊
我们DIJET这方面不怎么强势,就不掺和了 选比较粗颗粒度的cbn
