siaoma3160 发表于 2019-1-30 09:55:46
伺服驱动机构在某位置保持时,选择伺服电机伺服on还是启动抱闸?
伺服电机驱动的运动装置,具体运动过程为:转某一角度,保持10s;再转某一角度,保持10s;再转某一角度,保持10s……如此重复。因为装置是静不平衡的,想让装置保持在任意位置可通过两种方式实现。1、电机转动某一角度后,保持伺服on,利用电机的锁轴力矩使装置保持在某一位置;2、电机转动某一角度后,启动抱闸,电机伺服off,利用抱闸的力矩使装置保持在某一位置。
想咨询下大家,这两种工作方式应该怎么选?各有什么优劣?伺服电机长期工作在伺服On状态保持,会影响电机的寿命吗
shentu 发表于 2019-1-30 09:59:20
最后一问我知道,答案也简单粗暴,不会。
最后一问我知道,答案也简单粗暴,不会。
大侠是有过这么用的实际经验是吗?已经验证确实不会影响?
kevin-Lee 发表于 2019-1-30 11:04:27
看你这个装置的位置精度要求吧,精度高就用抱闸,不高就用自锁就好,两者的区别就在与启停相应和停车稳定性
尘世天涯 发表于 2019-1-30 11:18:02
据我所知,抱闸是在驱动器掉电的时候自动抱死的,只要伺服的使能打开,抱闸就会得电,自动松开。这个过程是不可以强行干预的
因此,不存在选项
pengzhiping 发表于 2019-1-30 17:19:43
断电抱闸是可以,你这种频率不算高。关键是你驱动的元件和电机惯量要匹配。
远祥 发表于 2019-1-30 19:39:49
伺服电机的抱闸功能如果是负载不大的情况下,其实可以设定它旋转到某个位置固定不动的状态,其实带电停止也是稳定的,不用频繁抱闸,当然,前提是负载不重!
据我所知,抱闸是在驱动器掉电的时候自动抱死的,只要伺服的使能打开,抱闸就会得电,自动松开。这个过程是 ...
也可以加一个继电器,人为的控制抱闸通断电啊
伺服电机的抱闸功能如果是负载不大的情况下,其实可以设定它旋转到某个位置固定不动的状态,其实带电停止也 ...
负载应该不能算“大”,就是装置的静不平衡转矩,因为装置负载会变,因此不可能使装置完全静平衡。最大不平衡量的转矩低于电机的额定转矩,也低于抱闸的静摩擦力矩
野路子玩法,不推荐。。。
查看完整版本: 伺服驱动机构在某位置保持时,选择伺服电机伺服on还是启动抱闸?
