孜孜求学者 发表于 2019-1-24 08:51:27
垂直方向使用的滑轨,摩擦力的计算
重物及平台连在滑块上,通过气缸提升,如何计算滑轨滑块之间的滚动摩擦力?气缸需克服重物及平台的重力外,滑轨滑块间的摩擦力怎么计算?滑轨滑块结构左右各1套
麦田守望者bj 发表于 2019-1-24 09:04:17
导轨滑块样本上有计算方法
parkorliu 发表于 2019-1-24 09:34:21
看样本书。。
大风吹倒梧桐树 发表于 2019-1-24 10:00:07
滑动摩擦力的大小计算公式为f =μN,μ摩擦系数查你所买的导轨,N是正压力,理论是0,实际要结合支撑结构和你零件的加工精度。
制造商 发表于 2019-1-24 11:59:56
这是直线滑轨吧?对于气缸来说,负载要低于气缸理论出力的百分之七十,滑轨的摩擦力可以忽略不计,不知道为什么如此执着?
前景钱 发表于 2019-1-24 13:21:06
可以忽略不计吧?
andriycike 发表于 2019-1-24 13:39:05
怎么可能有摩擦呢?理论上是没有摩擦力的,除非气缸顶的位置不是重心
yzhflypig 发表于 2019-1-24 14:57:24
这还想着摩擦力吗?垂直的呢。。。真是费心。。
查看完整版本: 垂直方向使用的滑轨,摩擦力的计算
