僵尸号 发表于 2019-1-19 12:45:07
非标轨道选择45钢还是50钢好?
非标轨道选择45钢还是50钢好?
热处理工艺:调质(保心部强度)+表面淬火(保证承载面硬度)
我看有人选择45钢,有人则选择50钢。请问选择哪种更好?
鑫森淼炎垚 发表于 2019-1-19 14:08:27
在普通应用场合,可以忽略其差别.
晓昀 发表于 2019-1-19 20:08:27
看你的使用功能是什么?45#和50#都是优质碳素钢,其差别在含碳量上,50#比45#含碳量高一点,所以50#钢比45钢强度好。
kimchin2010 发表于 2019-1-19 20:45:57
一般工况的话45就可以了,如果精密机械上的个人觉得铸铁的
未来第一站 发表于 2019-1-19 22:53:28
普通45#可以了。
晓昀 发表于 2019-1-20 12:58:58
你看看GB11264-2012的标准,50Q后面的"Q”表示桥梁的“桥”的第一个字母,这是轻轨专用材质。
WO7608889 发表于 2019-1-20 14:20:49
轨道不是用35#么?
轨道不是用35#么?
我们接到的图纸都是35#,但公司不买35#,于是用45#代替。然后会出现焊接困难。反正我是尝到45#的苦头了,车间各种反馈。我遇到的是这种情况,无关对错。顺便问一句,非焊接轨道没有伸缩缝是否正确?
远祥 发表于 2019-1-20 21:13:28
牌号越高越好。
查看完整版本: 非标轨道选择45钢还是50钢好?
