铝合金板机加工工艺R角的问题
设计一个支撑板,铝合金,如图所示,带着3mm的R角,我认为从加工的角度,此R角不容易加工,且不承受大的载荷,建议去掉,同事则认为不影响加工,有专门的盘铣刀,带R角,只不过可能不是3mm,建议保留,请大家给个建议。这个东西铣去那么多不合理,考虑用型材L型的角铝 R角尺寸加个括号,定义参考尺寸,让加工人员,看着办; 不知道去掉影响不影响使用 不能用两板拼起来吗
直接两块板锁螺丝。不行吗? 2块板拼,加加强筋 是有专门的盘铣刀,也可以加工出来这种圆弧,如果去掉圆弧变成尖点,会造成应力集中的现象吧,容易断裂 这种尺寸不用标注,在技术要求里面说明一下未注圆角就行了。 不厚的可以钣金啊
