shmilysunny 发表于 2019-1-11 16:20:45
伸缩收线结构
如图:这种可以收缩里面是什么结构,是发条弹簧吗?如果是发条弹簧,这种小结构的发条弹簧哪里可以买到?淘宝搜发条弹簧都是钻床用的,设计发条弹簧该注意什么呢?
shmilysunny 发表于 2019-1-11 16:23:31
找了一个弹簧卷尺的文章,有兴趣的可以看一下。https://www.fuwuqizhijia.com/jiaocheng/201704/3244743.html
shmilysunny 发表于 2019-1-11 16:25:33
这个更清晰一点
https://jingyan.baidu.com/article/ac6a9a5e1e94552b653eacb5.html
小站一会 发表于 2019-1-11 16:26:35
卷簧,之前工作时候用过,因为量非常小,所以为了找到合适的卷簧,可以说是愁白了头
我们就做一个样品,目前来看产品都没有市场前景:(,有时间向你请教下
steven888888 发表于 2019-1-11 17:36:56
这个叫恒力弹簧,淘宝上很多!
远祥 发表于 2019-1-13 22:15:30
卷簧,算是机械行业里面的常用零配件了。
shmilysunny 发表于 2019-1-14 08:35:59
正规名字应该是:平面涡卷弹簧。
相关标准如下:另外论坛中还有一篇关于弹簧计算的数据:http://www.cmiw.cn/thread-773028-1-1.html
咨询个问题,以前你用卷簧是收放什么,是不是卷簧对比较柔软的物体实用,对材质较硬的线就不太实用了?
我之前用的卷簧是用来平衡张力的,相对来说肯定材质过硬的话肯定效果不好
查看完整版本: 伸缩收线结构
