带输送机的涨紧轮结构分析
如图1.这个涨紧轮应该是涨紧轮旋转。 那么里面的轴承是内圈旋转还是外圈旋转呢?为什么?
2. 轴承厚度8,滚轮内部阶梯厚度8,那么轴的右端定位轴承台阶处到左端卡圈槽处的长度??? 要不要公差呢??
什么叫内圈旋转外圈旋转?我觉得是外圈相对内圈旋转,张紧轮不要这么设计,同心度不好保证。 按照标准外圈紧配,内圈间隙。网上下载一本轴承样本,里面详细的很。但是外圈装配不方便,加热滚轮或者冷冻下轴承比较好装
卡簧槽正常设计会比卡簧大几丝。所以这里自由公差也能满足。实在不放心就标上正公差 轴承装在滚轮里有问题,内外圈都和轮接触 结合3楼和4楼的,张紧轮可以的; 你这什么网站下的模型吧?就问题来说。
1.外圈转动。
2.需要公差。 这个涨紧轮肯定是有问题的,是画了个外形,内部结构是错的 搞得太复杂 张紧的话需要能调整,你这个是固定的没法装皮带的 这个问题不知怎么回答了。
