检查好几遍,交上去之后,就会发现低级错误
感觉没有脑子。好多次在交东西之前,自己都会检查好几遍,交上去之后,就会发现低级错误,脑壳疼。 低级错误!这是重点,俗称改不了,扶不上! 当局者迷旁观者清,叫别人帮忙审查一下就好了。 这是初入职场的一个过程, 时间长了,自然就会起来,在做事情,检查要有层次,逻辑顺序在脑子里,这样就不会出错,没有方法,光认真是不够的。 自己写的东西要么找别人看看,要么时间长一点自己再看,刚刚写完很难检查出问题,特别是错别字什么的 我也这样 也遇到这样的问题,编写的文件页数太多,电脑里看着就头疼。我一般找单面已经用过的A4纸打印出来,再做检查,效果还可以。但复杂的图纸估计这方法也不行 哈哈,经验足了,就好了
太正常了,多干几年就好了
注意,好不好和对不对的区别。如果是好不好,可以怼两句,然后认了就是了。谁让咱是新手呢
如果是对不对,直接低头认罪,千万别去争辩。什么是对不对,如尺寸算错(零件无法装配);如明细表数量算错(用cad不容易出现)
正常,出了错积极应对
