zuce 发表于 2019-1-4 00:20:13
求圆管与其展开图上的对应结构的精确画法?
如例图所示,
左边展开图上的圆孔分布情况如何在右边直径219的圆上精确的表示出来?
简单来说,就是圆怎么精确“分度”的问题?
问题比较菜,求各位不吝赐教
补充内容 (2019-1-4 10:20):
仅限二维制图,另外不考虑厚度
纯几何问题
oldpipe 发表于 2019-1-4 08:18:39
机械专业大一的必修课。两个要点:1,圆周展开长度,等于直径乘圆周率;2,任意长度线段的等分方法,运用的是相似三角形原理,应该在初中平面几何中学过。
机械专业大一的必修课。两个要点:1,圆周展开长度,等于直径乘圆周率;2,任意长度线段的等分方法,运用的 ...
能针对性的具体说一下嘛
军CSJ 发表于 2019-1-4 09:04:12
理论性太强的往往没吊用,照搬课本的东西过来更是无济于事。你直接在展开图上成型之后卷圆,而且这个尺寸即使你通过计算画出来,也是没意义的,因为无法测量,更测不准。如果有角度要求,客户就会直接标注尺寸(或卷圆后加工),还有就是SW里面应该有这个成型的命令,只是很少用。
jiangsuwanhua 发表于 2019-1-4 09:11:42
路过学习一下
军CSJ 发表于 2019-1-4 09:52:45
图随便画的,主要看建模和成型。
图随便画的,主要看建模和成型。
二维可以做到吗
二维可以做到吗
不考虑厚度
17567410 发表于 2019-1-4 11:48:22
从制作和画图方面这么表达应当是最简单明了的了。假如是厚板卷完钻孔也可以这么表达,钻孔时有钳工换算,也没有问题,不知LZ为啥纠结。
2011ayoon 发表于 2019-1-4 12:28:24
二维其实更简单,首先保证圆周n等分,那么360/n,展开图的间距就是2πD/n,
或者反过来展开图间距l,对应圆弧度(角),180*l/(πD),
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求圆管与其展开图上的对应结构的精确画法?
