虚缈 发表于 2019-1-3 23:24:29
加工问题
UG 如何避开工装自动编程,谢谢!
机师2 发表于 2019-1-4 07:42:19
你这是减速机箱体把
无聊的疼迅 发表于 2019-1-4 08:12:44
打开UG,先这样,再这样,最后这样就完成了
jiangsuwanhua 发表于 2019-1-4 09:14:04
这个不懂的,哪个懂的解释一下
万华金属 303不锈钢制造
loveskycc 发表于 2019-1-4 10:23:48
避开工装的刀路要你自己去设计的吧,ug有这么智能的功能自动识别工装吗?反正我用mc都是留出干涉区域
韩寒11 发表于 2019-1-4 10:33:11
设定安全高度的时候要高于工装,最好在编程的时候也把工装的位置设定好,注意抬刀时别干涉
五面怪 发表于 2019-1-4 12:35:36
可以做辅助面或线,让路径只能在其运动!或是设置好避让干涉参数!
远祥 发表于 2019-1-5 17:54:50
其实路径可以自己设定的,造型出一条自己所需的曲线。
虚缈 发表于 2019-1-6 12:26:06
谢谢各位热心社友,自己设定路径是可以,但需手动计算,能不能给定工装区域,自动生成路径?
查看完整版本: 加工问题
