弘金机械 发表于 2019-1-2 14:23:04
求加工45号钢的各种参数
第一次加工45号钢,锻打毛坯产品。
1、数控车平面,外圆时,转速和进刀速度为多少合适?
2、用15.5U钻打孔,孔深88,用三倍钻二接对串打通,请问用U钻时的转速和进刀速度各为多少合适?
谢谢各位指点:D
2011ayoon 发表于 2019-1-2 15:21:10
找本刀具的样本(比如国内株钻或者国外大品牌的样本)基本就能找到完整的计算步骤,或者看下刀片包装背面的参数也可以有个数了
小白一点的做法按样本算的先减一半,试试能行再逐渐干到厂家推荐数据
军CSJ 发表于 2019-1-2 16:08:35
说真的,不知道。这个涉及到刀具工艺和加工工艺了。群里这方面的大神不多,如果有懂的,多指教,我们也跟着学习一下。
韩寒11 发表于 2019-1-2 19:38:07
1、夹持可靠的话可以参考刀片推荐切削速度的百分之50吧,也可以根据试加工的情况提高一些,先从200m试吧
2、切削速度100m,进给0.1mm/s起步
未来第一站 发表于 2019-1-2 21:02:32
浣溪沙 发表于 2019-1-2 22:10:50
试切法嘛,送你三个字中哦,够得学哦。/。。。。。。
查看完整版本: 求加工45号钢的各种参数
