青年要努力 发表于 2019-1-2 13:36:29
伺服电机问题
求助各位大侠,伺服电机加滚珠丝杆升降一小平台,垂直使用,丝杆直径12,导程10,直线轴承导向,导向轴加平台3-4kg,升起后由于伺服不带刹车平台重力作用会下降报警,目前自己查的调位置环Kp值,给伺服电机加一个势能,有没有遇到的大侠给个解决办法,谢了,能不能电气方面调整下不换带刹车电机,断电要复位,不需要安全功能,电机100W,额定转矩0.35,算的需要0.3就够了,为啥会下降呢?调整位置环增益能解决吗?
补充:1.当伺服电机停止运行时,增加位置环比例增益,能提高伺服电机的刚性,即锁机力度。
2.使能后,任何外力改变电机轴位置,都会引起编码器反馈,电机会立刻做出反映,保持原位置不变,不是不能动,如果您将刚性调整的很小,一样能动,只不过,他始终会有一个力向原来的位置靠拢,如果不能回到原来位置,则会报警,负载过大(或扭矩过大
晖晖晖_u22Ig 发表于 2019-1-2 13:56:44
需要抱闸,滚珠丝杠无法自锁,只能通过电机刹车或者外置的抱闸来固定。你用的什么电机?有的电机比如步进电机有保持转矩的,但是不大。也可以通过电机减速器自锁,比如蜗轮蜗杆减速器。我这只是机械上的方法,电气控制方面不太懂。
一颗没有壳的蛋 发表于 2019-1-2 14:05:23
要是我,会选择加装一套涡轮蜗杆。机械的东西最可靠
你好啊123 发表于 2019-1-2 14:08:16
为什么不把电机换成带刹车的呢,一般垂直使用都是选用带刹车的电机
zzsczz2015 发表于 2019-1-2 14:18:41
啥伺服系统?脉冲还是总线的?
升起后 伺服使能位 不能撤销 ;   关闭伺服使能 , 电机 没有动力,滑台 在重力作用下下降;
实际上抖动一直存在,把 伺服系统的位置误差报警关掉 ; 在 控制系统中 写个滤波器,把可以容忍的抖动 滤掉
长时间静止 是否过热保护 ,这些考虑过没有?
zzsczz2015 发表于 2019-1-2 14:22:31
btw贴出 计算过程,速度限制,加减速时间都没有
工程设计的 数据 要留有 余量,3~5倍 ;space-x 的 猎鹰火箭, 要保证可靠性,取10倍(比如发动机的耐烧蚀管道的壁厚)
工程设计的 数据 要留有 余量,3~5倍 ;space-x ...
计算转矩的0.3
啥伺服系统?脉冲还是总线的?
升起后 伺服使能位 不能撤销 ;   关闭伺服使能 , 电机 没有动力,滑 ...
你意思步进还是伺服?总线的,带编码器的
计算转矩的0.3
好吧
我验算一下
btw
你的 设计如此,实现 也是这样么?
脉冲式伺服   发 速度指令 即可
数字伺服 有 好几种使用方式,
1 设定速度限幅 ,设置目标位置,叫做MDI ,我用过绝对MDI
2 JOG 叫点动
3 其它 ,规划路径啥的,没时间整了
您用那种?
这个要翻电机手册
有的刹车有力矩限值 ;
有的厂家 说明书明确指出 某型号电机刹车不能作为 运动工艺 使用(过于频繁)
查看完整版本: 伺服电机问题
