为什么直升机的尾巴都要装一个“风扇”?
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181226/f168ed7187b849f7800d1813a00e043f.jpeg直升机我们都见过,自从西科尔斯基发明直升飞机以来,给我们的生活带来了非常多的便利,比如说往发生地震的灾区运送物资或者是救治伤员,这个时候由于灾区地面受损严重无法进行正常运输,这时候短小轻快的直升机就有大作用了,而且我们也可以看到有些医院的顶楼就有专门的直升机停放点,并且很多山区的旅游景点都出现了民用的直升飞机,游客可以花费一笔钱直接从山顶飞到山脚,可以说方便极了。
但是我们有没有发现直升机的尾巴后面总是会有一个风扇呢?这是怎么一回事,要知道直升飞机升天光靠大的螺旋桨就够了,为何还要多此一举的弄个小风扇,是为了装饰吗?其实不是这样的,直升机的尾巴安装风扇主要是以下三个作用。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181226/5a6631cd7f064f4992cbd36cf9a54534.jpeg
第一个是角动量守恒,防止机身随着旋翼旋转。我们都知道,想要直升机飞起来就需要主螺旋桨朝一个方向进行高速转动,这样才能产生向上的气流,而根据角动量守恒原理,螺旋桨朝一个方向高速转动会导致发动机向反方向转动,这会让直升机出现转着转着突然朝相反的方向转动,这个时候就需要一个反作用来抵消这种情况,不然直升机真的会螺旋上天了,会像旋风一样的转动。
第二个抵消单旋翼的反扭力矩。当直升机的螺旋桨产生向上的气流的时候,飞机的每片旋翼也都会产生相应的阻力,这些阻力叠加在一起就会产生一个反扭力矩,这个时候飞机同样会出现不平衡的现象,那么在飞机容易失衡的尾部加上一个风扇,也就是飞机尾桨,让飞机尾桨发出的推力来抵消这个反扭力矩。
第三个是保持飞机平衡。我们都知道天空上会产生强气流的,这个时候如果不采取任何措施的话,光凭借直升机的主螺旋桨是无法保持飞机平衡的,那么这样一来直升飞机就会发生偏离飞行轨道,无法躲避障碍物的情况,而这个时候飞机尾桨的作用就体现出来了。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181226/8eb1e19e90c34b1b8181cbfcd5bde553.jpeg
看到这里大家的疑惑是不是就解决掉了呢,所以飞机安装尾桨并不是为了装饰或者是好看,而是大有作用的,可以说飞机的尾桨是直升机保持平衡的重要部位了。
来源:飞哪儿网、飞机维修砖家。
俄罗斯的ka52系列就没有 俄罗斯的ka52系列就没有 俄罗斯的ka52系列就没有 MD600N,用中空的机身和吸排气系统来抵消单旋翼的反扭力矩 那么打直升机,把后面屁股干掉就OK了:lol 应该是控制方向的。 楼主,少写“单旋翼”了吧。:P
谁有“A Chopper is born”这个视频?15集。。。
很逗,很好看,很长知识。 我以为是转向的呢,正转反转朝左右吹气转向 共轴反转的直升机应该没这个
