旋转密封
本帖最后由 忧之寒枫 于 2018-12-28 08:28 编辑现在在机床主轴内部,需要做一个旋转密封,机床最高转速6000转/分钟,结构是做在拉杆里面,拉杆贯通径是26,因为内部要放一个轴承,但机床内部冲淋的水会通过拉杆流进来,做这个指示用来防止水进到轴承里,有没有什么好的方法
现成的旋转密封合适不? 线速度8米/S,一般旋转密封圈是5m/s,不好弄,如果压力差不大,高速主轴很多使用气密封来防尘防水,有压力的话要选好点的密封圈结构了 它虫 发表于 2018-12-28 08:30
现成的旋转密封合适不?
什么意思?
你是说现成的那种"机械密封件"不符合你的要求(防水)是不?
如果是这样我就不知道了:) 都是用气密封或是迷宫密封的,拉杆是不密封的 风刃 发表于 2018-12-28 08:31
线速度8米/S,一般旋转密封圈是5m/s,不好弄,如果压力差不大,高速主轴很多使用气密封来防尘防水,有压力 ...
压力不大,纯粹为了防止内部喷切削液的时候少量进来的水
主轴是用迷宫封的,本来拉杆是没必要封,水本来就是顺着拉杆流进来回到后面的回水盒,但是我现在拉杆里面要做一个结构,需要用到轴承,所以才需要密封
这种气密封用的多
现成的轴封好像也不贵吧。
