huaihebian 发表于 2018-12-27 15:43:38
滚珠丝杆固定方式
用过滚珠丝杆的都知道,常用安装方式有固定+自由(支撑),固定+固定,一般情况下用固定+支撑,那在哪种情况下(丝杆多长,轴径多大)必须用固定+固定的安装方式?我司有一丝杆长1.3米,采用固定+支撑方式,使用发现丝杆摇动厉害,是因安装方式不正确?
你们使用固定+支撑方式最长用到多少米的丝杆,有什么选用准则
晓昀 发表于 2018-12-27 22:34:56
滚珠丝杠一端固定一端自由,适用于行程小的短丝杠;大型机床、重型机床以及高精度镗铣床大多都是采用两端固定的结构。
未来第一站 发表于 2018-12-27 23:02:39
高精度,大预紧。
科士威传动科技 发表于 2019-5-25 17:09:05
一端固定,一端支撑
两端固定
查看完整版本: 滚珠丝杆固定方式
