远祥 发表于 2018-12-27 12:17:29
普通电机为啥不能当变频电机使用?
普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。
1
变频器对电机的影响主要在电动机的效率和温升
变频器在运行中能产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行,里面的高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜耗、铁耗及附加损耗增加,最为显著的是转子铜耗,这些损耗会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,普通电动机温升一般要增加10%-20%。
电动机的绝缘强度问题
变频器载波频率从几千到十几千赫,使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严重的考验。
3
谐波电磁噪声与震动
普通电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次谐波与电动机电磁部分固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力,从而加大噪声。由于电动机的工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各结构件的固有振动频率。
4
低转速时的冷却问题
当电源频率较低时,电源中的高次谐波所引起的损耗较大;其次变通电机转速降低时,冷却风量与转速的三次方成正比减小,致使电机热量散发不出去,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
5
针对以上情况,变频电机采用以下设计
1、尽可能减小定子和转子电阻,降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增加。
2、主磁场不饱和设计,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时为了提高输出转矩可适当提高变频器的输出电压。
3、结构设计,主要是绝缘等级提高;对电动机的振动、噪声问题充分考虑;冷却方式采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动方式,强冷风扇的作用就是为了保证电机在低转速下的冷却。
4、变频电机的线圈分布电容小一点,矽钢片的电阻大些,这样高频脉冲对电机的影响就小了,电机的电感滤波效果要好些。
5、普通电机即工频电机只需要考虑启动过程和工频一个点的工作情况,然后设计电机;而变频电机需要考虑启动过程和变频范围内的所有点工作情况,然后设计电机。
6、为了适应变频器输出的PWM调宽波模拟正弦交流电含有大量谐波,专门制作的变频电机,其作用实际上可理解为电抗器加普通电机。
Vincent_Hsu 发表于 2018-12-27 14:25:28
普通电机加装变频器是否可以用。。。。。。
可以用。但是由于普通电机的风扇是装在电机轴上的,当电机速度较低时,散热效果差(变频电机的风扇有单独的电机来驱动),所以,普通电机加装变频器后,调速范围没有变频电机调速范围大。低频运行时需注意散热问题。
普通电机加装变频器注意事项
1、选型:例如离心风机、离心水泵类负载,应选用风机水泵型变频器;恒转矩或近似恒转矩类负载,如注塑类、传输设备、空压机、球磨机、真空泵、制冷(热)压缩机、提升设备、航吊等的行走电机、提升设备、拖动、造纸设备等等。
2、散热问题:离心类变转矩负载一般不存在散热问题。恒转矩或近似恒转矩类负载应注意散热问题,需较长时间低频运行、频繁启动时应特别注意电机的温升问题,防止因散热不良而烧毁电机,必要时采用变频专用电机或另外配置风机散热。
3、变频调速时一般为降频调速。离心类负载为:降速(频)、降功率、变转矩。恒转矩类负载为:降速(频)、降功率、恒转矩;变频器输出频率大于电机额定频率为升频调速,变频器输出特性变为升速(频)、恒功率、降转矩。升频调速一般应用于专用电机!特殊设备。
4、某些设备低速运行时影响润滑系统,或引起配套设备不能正常工作。应设定适当的下限频频率值,防止转速过低引起的润滑不良。如空压机,制冷机组的冷却循环水及冷冻循环水等。
狼之翼lucifer 发表于 2019-5-30 15:17:13
东北制造 发表于 2021-8-4 17:02:48
感谢分享😘😚😗😙
查看完整版本: 普通电机为啥不能当变频电机使用?
