薄膜跑偏
各位道友好,这是我做的类似包装机的东西,图中所有过辊和收放卷都放在铝型材上,现在出现的问题就是红色和蓝色的薄膜会跑偏,在现场看来应该是每个过辊不平行导致的。收放卷的张力足够,机器不大,速度也很低,1分钟在10m左右,由于考虑成本,不想再加个自动纠偏器,成本太高,之前在过辊上加的有尼龙挡圈,相当于一个硬限位,但是由于薄膜软,会出现薄膜边缘碰到挡圈后,继续跑偏,薄膜会皱甚至翻边。各位道友看有没有什么方法能够防止跑偏,我个人准备给其中的几个过辊换成锥形辊,也就是鼓形辊(平皮带防跑偏常用),不知道可行不可行,道友有更好的方法也希望指点一二。
补充,由于机器不大,有同事说在铝型材上固定一块大钢板,利用钢板的加工精度保证各个过辊的平行度,这个方法老板不太愿意,加工费太高了。 你这个辊是单边支撑,固定点的强度够不够? 型材固定的话 即使现在没问题 使用久了 还是会偏 后面固定棍杆的支撑距离尽可能加长
这个结构下,辊子与辊子之间的平行度很难保证吧,薄膜很难不跑偏啊 辊子之间绝对的平行时很难做到的,还是从结构上想办法把,有些钱是必须要花的,省不了 你要使用弧形橡胶舒展辊,凸度可调的,薄膜展平必用 默笑沧海 发表于 2018-12-27 13:15
第一次知道这个东西,谢谢!
还行,机器很小,过辊轴直径20,足够了,就是不平行,所以跑偏
