你伴我行 发表于 2018-12-26 21:16:01
45钢与Q345焊接
现在需要一根7m的轴,中间是空心轴,两端是实心轴,空心轴为 Q345,实心轴为45,采用焊接方式。怎么能保证同轴度和焊接强度?
freebooter_13 发表于 2018-12-26 23:13:09
可以考虑焊接好后再加工
45中碳钢焊接性能不好,要强度建议考虑其他材料
詹姆斯007 发表于 2018-12-26 23:14:30
1、既然焊接就不要想着保证同轴度,要想保证同轴度就焊后加工。
2、既然要焊接,就别用45#钢,建议都用Q345。
277741987 发表于 2018-12-27 08:05:40
焊接之后保证同轴度,有点难。还要看同轴度的要求多高?
XJ001 发表于 2018-12-27 08:15:44
如果不进行热处理的话,Q345与45#机械性能是差不多的,而且Q345焊接性能较好。
擦肩而_IL2jJ 发表于 2018-12-27 08:17:43
45#钢焊接性能不好,要保证同轴度那就焊后加工,焊接强度受制于材料,不好保证
andriycike 发表于 2018-12-27 08:53:12
焊后加工,45钢改成Q345渗碳淬火
汪小草000 发表于 2018-12-27 08:53:24
也没说多大直径的轴啊。。两边实心轴可以过渡配合装进空心轴两端面的内孔里再焊接,当然内孔是要有精度保证的
2011ayoon 发表于 2018-12-27 09:27:21
同轴度要求不高的话,可以在实心轴加工台阶与空心轴配合后焊接,要求高的话还是焊后加工吧
强度可以在焊接处加工坡角来保证,焊接深度按空心轴壁厚的80%来处理,一般强度应该足够了
bekilledsdy 发表于 2018-12-27 09:43:18
空心轴加实心轴 不知道你结构如何我以前做过一种 可以考虑旋转摩擦焊建议把45都换成Q345
查看完整版本: 45钢与Q345焊接
