体元主人JX 发表于 2018-12-25 10:43:43
各位大神,如何固定减速机和电机
减速机和链轮用连轴器连接,如何固定减速机和电机。用什么样的方法最好
九气映月 发表于 2018-12-25 10:47:17
类似加工件
九气映月 发表于 2018-12-25 10:48:05
可以90直角减速机
晖晖晖_u22Ig 发表于 2018-12-25 10:52:25
就像2楼那样,加工个电机固定座,固定座固定在你的结构上
体元主人JX 发表于 2018-12-25 10:53:25
减速机已买好了
我这个是水平,减速机和电机太长, :dizzy:
闲来无视 发表于 2018-12-25 11:02:09
试试不要用联轴器,用链轮呗
刀疤凯 发表于 2018-12-25 11:09:11
二楼就挺好啊,你要是觉得电机太长了就搞个架子托着呗。
几何精度检测 发表于 2018-12-25 12:25:32
不行考虑一下万向联轴器 或者放在台架底下链传动
制造商 发表于 2018-12-25 13:32:11
如果电机位置已定,可以做两端带法兰的圆筒形连接件,筒壁开孔留出联轴器紧固位置,这样强度比较好,连接简便;
如果伸出流水线太长影响其他了,那就电机装到流水线下面,同步带或者链条传动,固定用一张钢板搞定;
也可以把电机立起来,伞齿轮传动,但有一定的轴向力;
查看完整版本: 各位大神,如何固定减速机和电机
