请教:该零件可以用冲压工艺制作吗?
请教一下各位:这个材料用不导电的材料,如电木板,可以用冲压工艺制作吗?
冲压工艺制作是不是价格会低一些?
或者有其他工艺更合适?什么材料合适呢?
最好是钻孔,量在模具 hacjg0807 发表于 2018-12-21 10:54
最好是钻孔,量在模具
请教一下,冲压是不是不太现实?
模具是哪种模具啊?
瑞香 发表于 2018-12-21 10:57
请教一下,冲压是不是不太现实?
模具是哪种模具啊?
电木板没什么塑性,不好冲压。。。机加工把
怎么样的需求量,怎么样的单价决定了产品的最佳工序! 打样件就机加工。很好加工的 不论材质,量小的话,冲压是成本最高的。
电木我没见过有冲压的,但电木是没有塑性的,看图片你上边的孔都有倒角,不能冲压成型,得根据你的要求看行不行。还有那个槽,不能落料,冲压大概也不成。你这个方案大概是你自己想的吧?
siralop 发表于 2018-12-21 11:28
不论材质,量小的话,冲压是成本最高的。
电木我没见过有冲压的,但电木是没有塑性的,看图片你上边的孔都 ...
嗯嗯,说的好有道理...
一下子秒懂了...
冲压不是我想的,我们老大想的,但他对于机械不是特别的精通。。。
瑞香 发表于 2018-12-21 11:55
嗯嗯,说的好有道理...
一下子秒懂了...
冲压不是我想的,我们老大想的,但他对于机械不是特别的精通。 ...
可以考虑乙缩醛,机加工。
还是那句话,具体用什么需要你提供实际技术要求。
siralop 发表于 2018-12-21 12:05
可以考虑乙缩醛,机加工。
再问一个问题,冲压的话是不是还要上下模?做特定的模具啊?
