单位想用同步带替代减速机,有哪些注意事项?
我们单位想用同步带,直接驱动金属圆锯机主轴。锯切小型棒料,不知有哪些注意事项?请各位坛友,指点一二。 本帖最后由 wryp 于 2018-12-18 16:27 编辑为什么用同步带?对传动速比精度有要求?否则应该用三角带。不知具体情况,瞎猜一通,见谅 可以的,设计的时候电机位置做成可调的,方便调节或更换皮带; 其它,注意安规就行了, 补充几点:需要注意同步带的齿形,同步带的齿数也就是同步带的长度,同步带是否需要进行特殊加工。 用具体的题目说吧。 三角带好一些吧? xueqingchao 发表于 2018-12-18 16:54
谢谢,还请问坛友,同步带和减速机那个会好一点。是否用梯形齿传动力回大一些。
谢谢指点,梯形齿,比圆柱齿,传动力会不会大些。
其他都是瞎扯的,减速机减速比多少,同步带也要配多少减速比,有的可能借不过来,然后功率计算下,适用就好,减速比不大的话,其实三角带和多楔带更好,这样可以防止电机堵转 根据你的描述,锯切小型棒料,不需要定位精度。
如果三角带等能满足要求,可以使用三角度代替同步带。
