气缸如何实现定位?---请教
普通气缸直径63mm行程1000mm 活塞带磁环.(AirTAC气缸)气缸在走完500mm(误差+-10mm左右)行程时停30秒(速度为500mm/1秒),我要选什么型号电磁阀?如何连接?
最好不另外加气缸定位!!!! 气缸一般采取负载定位,挡铁定位,行程末端定位。像你的想法这样悬空定位,又精度较高,很难实现。 气缸最大缺点定位精度很差(一般不推荐),不知你工况怎样,如果能够确保停下在你要求的公差范围,可并联一个延时阀来实现你的功用。
回复 3# 羚羊 的帖子
我刚刚想到个方法,用二个500行程的气缸连在一齐用,就能先走500停30秒后再走500,定位比较准,速度快慢音响不大. 呵呵呵,好办法,本来就有双工位汽缸的,以前用过 如果受力不大可以考虑用三位五通的电磁阀。 就是,双工位的气缸,只要你的距离是个死数,不需要做调整的话,最合适不过了 双工位气缸价格是二个普通气缸价格X1.5-1.8左右,价格太高不如用二个普通气缸连一下,成本降低有能达到效果!!!:victory: 也可以用一个三位五通、中央封闭的电磁阀控制,在中间位加一个电眼和感应片,应该没有问题。 此系统需要相应电路支持,只用电磁气阀不好解决问题。虽然你的气缸活塞带磁环,还要在气缸外增加位置检测的霍尔开关或感式接近开关检测位置,通过三位五通电磁气阀控制气缸。依据气缸工作要求不同(如行至500mm停留并保持某支撑力)需要不同阀芯机能的气阀满足要求。
