赤之梦123 发表于 2018-12-18 06:55:34
如何将toolbox零件所有配置都导出来,求助?
希望一次性将toolbox零件的所有配置一次性导出,该如何操作?平时操作,都是在装配体中编辑toolbox零件,该零件就自动生成一个新配置,但所有配置一个个生成太慢了
风刃 发表于 2018-12-18 07:53:10
2012版本,之前想直接数据库编辑,还是没用,搞起来挺麻烦的。
因为一直用的工厂标准号,想标准和做表格的时候直接用配置名称,弄不好,后来只好用一个设置一个
WXB4006 发表于 2018-12-18 08:11:16
搜索视频:SOLIDWORKS2014实用教程--标准件数据库制作
2011ayoon 发表于 2018-12-18 09:09:49
打开toolbox设置,自定义五金件,选择要配置的标准和类别,新建自定义属性,一般如零件号和零件名称
可以用文本框就行,或者同一属性需要多个值的如材料可以用列举,用列举时要把“此属性的每个数值需要新的配置名称”选中
名称填写的时候,规格可以用类似{<grid1>}的代码直接调用toolbox表的数据,不同规格尺寸所对应的具体代码可以在toolbox配置文件SWBrowser.mdb中找到,例如GB_TYPE_BS表可以找到螺栓、螺钉对应的配置表名称(ConfigurationTable列),例如+CFG_Fastener_BOLT_CHNB的格式,然后打开对应的GB_CFG_Fastener_BOLT_CHNB,主要看第二列Grid_Item_Name,看需要的参数,例如一般Size对应规格(螺栓M8、轴承代号等等),Length对应长度,Outside Diameter外径、Inside Diameter内径、Width宽度,然后看第一列Grid_Item_Number对应数字就只到对应参数的代码了
远祥 发表于 2018-12-18 18:19:06
楼上正解,实测有效
赤之梦123 发表于 2018-12-18 18:23:29
用了2018版的了,不过找到了另一种方法http://appi.cmiw.cn/upload/2018-12-18/20181218182059_1128315113.jpg左边圈出来的可以将所有配置导出修改完后导入,通过Excel修改更方便,右侧圈出来的可以把零件所有配置一次性生成
查看完整版本: 如何将toolbox零件所有配置都导出来,求助?
