求购一台可以打微孔的激光设备
求购一台可以打微孔的激光设备工件面积400×400 激光切割割出来的孔,精度可差了! 微孔是多大? 激光设备的精度基本上是在±0.1mm左右吧 為甚麼不使用水刀打孔呢? 激光切小孔很容易變孔的。你的是多大的孔? 我们厂用的原来可以打0.2的孔,打出来有0.25的样子,现在十年过去了,只能打0.3的了,打出来有0.38的样子 激光有很多种,打的孔也有各种精度,像皮秒激光甚至飞秒的 精度都很高的,关键看什么材质,多大的厚度 你要切的是多厚的板子,什么材质的? 你是要什么样的]激光打孔机,我们公司有金和非金属专用的。 打微孔,主要看是需要多大的精度,用电火花加工有时精度也很高,主要看你需要达到什么样的精度?
