利润空间请教
如图的减速机,大大小小20多个零件,铜涡轮、大齿轮、小齿轮轴、花键轴、蜗杆轴。。。还有轴承,挡圈,油封等等。客户出样机我们出成品卖他240一台。
这样做了一年,问题也改的差不多了。客户又找一家供应商
人家只要220,
关键是做的比我们还好
您说,我们或者另一家供应商的利润能有多少?
补充说明,此机约有巴掌大,还有个盖板没在图上(这样方便大家看内部情况)
如果是批量生产的话价格会降下来的。 非常不错,指的学习 首先材料抛去不管,你们应该加工工艺和选择设备上肯定有问题,像这么大的齿轮用普通滚齿机和高速滚齿机,首先量上就不用说了,价格也会便宜很多,蜗杆没看到,如果有,直接旋风铣,一次成型,这里面选择设备的好坏决定了成本高低。你可以把零部件分开,然后问问其他加工厂的报价,有时候自己做不一定便宜。还是考验供应链。 240到220,想必楼主更明白自己工艺成本和工艺,也知道自己利润多少。用户就是拿着你的报价和样本去寻找下一家供应商的,此20元的差距想必也是报价必然结果,要么人家就不做了。批量大小,选用设备,管理,材料选用都有可能造成细小成本波动。在大环境下,上半年活忙不完,下半年没活干,低价来一票养工人也不好说。一般来说供应商不会随便更换,不知道你们和竞争对手是不是都专业做这类齿轮箱,有否长期的积累沉淀,是否知根知底,丢失一个客户还是挺遗憾的 正在连接... 发表于 2018-12-15 13:25
首先材料抛去不管,你们应该加工工艺和选择设备上肯定有问题,像这么大的齿轮用普通滚齿机和高速滚齿机,首 ...
确实是这样,材料如果相同,加工工艺不同,成型工艺不同,成本会相差很大。
首先,二轨的肯定要比一轨的便宜。一轨的产品改来改去,一直在摸索尝试,这中间要花费大量的设计研发成本,产品稳定后二轨直接抄图纸来做,成本自然就将下去了! 真厉害,价格这么低 这属于盗窃劳动果实。
