耶稣爱子 发表于 2018-12-14 18:45:54
请教:用三坐标测量同轴度误差很大吗?为什么?
今天,测一工件上的一个轴颈,相对另外两个轴颈联合中心线的同轴度,用三坐标测量(每个圆上取4点)的结果与用V型铁测量的结果差10倍,用V型铁测,同轴度<0.003,用三坐标测,同轴度0.035-0.040,
感觉是三坐标测的不准
韩寒11 发表于 2018-12-14 19:10:33
同轴度就是两个轴颈分别画两个圆柱,两个圆柱的中心线做个比较,轴颈的圆度对检测结果有很大的影响,还有检测4个点不如直接扫描准确,相对比较来讲还是三坐标准确
远祥 发表于 2018-12-14 19:41:03
非也,就是因为三坐标的精度太高,才会导致测量的误差这么大!检测的用法很重要,需要经过专业培训。
abc2501050117 发表于 2018-12-14 20:06:53
:lol:lol
虎啸而过 发表于 2018-12-14 21:02:56
被测跟基准距离较远就会出现结果偏差太大的问题
还有三坐标测垂直度,如果轴做基准,面做被测,跟面做基准.轴做被测.测量结果也差至少10倍以上
前景钱 发表于 2018-12-15 08:08:02
三座标还是可信的吧
isuaa 发表于 2018-12-15 08:35:03
个人觉得可能有两点原因导致楼主三坐标不准
1、可能基准平面不准,导致三坐标测的点虚构出来的圆和实际位置有偏差
2、三坐标采点过少(三坐标构圆是通过采点,模拟出来的圆),采点过少可能圆的位置和实际差了些
另外楼主用V型贴,是用千分表打的吧,打出来的应该是壁的相对跳动,同轴度应该是推算出来的,所以就算是圆是椭的都可以打出很好的同轴度
所以我觉得圆如果不是很圆,V型贴打出来的同轴度会比较精准,如果圆度很好,应该三坐标比较精准(三坐标不会因为操作员手法产生很大的误差)
耶稣爱子 发表于 2018-12-15 08:46:25
|isuaa发表于 12-15 08:35个人觉得可能有两点原因导致楼主三坐标不准<br>
1、可能基准平面不准,导致三坐标测的点虚构出来的圆和实际位置有偏差<br>
2、三坐标采点过少(三坐标构圆是通过采点,模拟出来的圆),采点过少可能圆的位置和实际差了些<br>
<br>
另外楼主用V型贴,是用千分表打的吧,打出来的应该是壁的相对跳动,同轴度应该是推算出来的,所以就算是圆是椭的都可以打出很好的同轴度<br>
所以我觉得圆如果不是很圆,V型贴打出来的同轴度会比较精准,如果圆度很好,应该三坐标比较精准(三坐标不会因为操作员手法产生很大的误差)感谢啊,回答的非常详细!
正在连接... 发表于 2018-12-15 11:27:04
我感觉还是你三坐标采的基准轴线有问题,如果比较两个点的话,你的同轴度肯定很好,如果一端圆为基准,采集一条轴线,通过延长的轴线去判定另一个圆心,那会相差很多,因为轴线被延长后误差就会被放大。以前我们三坐标打两个孔的同轴度的时候就碰到过这个问题。
五面怪 发表于 2018-12-15 11:53:10
三坐标一般不会出现很大偏差,基准设定后多取点更精准
查看完整版本: 请教:用三坐标测量同轴度误差很大吗?为什么?
